Чтобы узнать нужно отпаять CE# от материнки
dee-jan писал(-а):
А как узнать переводится ли СЕ в неактивное состояние?
а еще нашел кое что, называется Power Up Timing Diagram - т.е. СЕ использовать не сразу, а после того как пройдет по рекомендации 10мс. Тогда будет чип полностью доступен для чтения/записи. Т.е. нельзя походу одновременно подключать к флэхе все контакты - +3.3в, сигнальные и СЕ?
Чтобы узнать нужно отпаять CE# от материнки и после подачи питания измерить напряжение на этом выводе мультиметром относительно "земли"(лучше проделывать на нерабочей матери, хотя на рабочей это просто приведет к "нестарту").
если оно больше 2.3 вольта, то вывод внутри подтянут к логической "1" и сигнал CE# неактивен. Если напряжение не более 0.8В, то придется городить свою подтяжку из резистора на +3.3В
А по поводу задержки, так это забота чипсета ее выдерживать - думаю инженеры мамкостроительной компании об этом позаботились.
Упал BIOS на Гиге p965 ds3
