Приветствую! Посмотрел обзор по вашей плате.
Приветствую!
Ирина писал(-а):
я уже боюсь искать эта ......мне проц спалила.....
Посмотрел обзор по вашей плате. Питание процессора от 20-пинового разъема. ...
Проблему нужно расписывать подробней, указывать позиционные обозначения элементов, замеры напряжений и т.д. в соответствиями с требованиями форума - как правильно задавать вопрос.
Прежде чем втавлять процессор, следует убедиться, что VRM CPU работает без процессора. Как я это делаю? Ищу даташит на ШИМ процессора, нахожу какие выводы соотв. VIDам. Перемычкой (с иголкой и "крокодилом" на концах), перед включением материнки, замыкаю на массу один из VIDов, включаю и вольтметром контролирую напряжение. Под сокет478 такое проходило, под сокетА - не всегда (нужно вставлять проц).... После контроля и записи VCORE переходим к контролю и записи напряжений на всех мосфетах и регуляторах мтаплаты. Если всё ОК, то только после этого можно вставлять проц с соответствующим проверенным кулером...
На основе каких данных установлен факт, что проц спален?
С уважением, Владимир.
