Похоже появились странные вирусы, или по дате на первое апреля сработали. Ко мне принесли два компа и отдельно жесткий диск. Жалоба у всех одна, виндовс слетел, а обратно не устанавливается.
Данных ценных там не было. Я тоже попробовал с ноля поставить. Из дистрибутивного диска ХР удалил разделы, создал по новой, применил быстрое форматирование. Не помогает, винда при первой же перезагрузке, после копирования файлов, выдает ошибку о том что операционной системы не обнаружено.
Мне помогло стирание MBR с помощью MHDD и новое форматирование всего диска. Но у меня задачи сохранить данные не было. Компы и диск были детей, с играми. Принесли эти компы разные люди.
Еще принесли отдельно материнку, с тем же заявленным диагнозом, не ставится ХР. Посмотреть не успел. В пондельник посмотрю. Но внутренний голос подсказывает, что там тоже самое. То есть она наверняка полностью исправна.
