rick101 блок должен иметь цепь защиты
rick101
"блок должен иметь цепь защиты от перенапряжения. И причём эта цепь должна быть отличной и независимой от цепи регулировки напряжения. Блок должен предоставлять режим отключения при перенапряжении согласно приведённой таблицы"
это мы так перевели.
была просьба именно консультации по значениям данной таблицы
