двойное питание подразумевает, что, насколько я помню, Vio и Vcc на камне разные. Первое - напряжение питания I/O-буферов камня, второе - напряжение питания самого ядра. Наличие определяется по форме и схемотехнике стабилизатора питания на матери, либо по мануалу к матери (там при наличии двойного питания будет указана поддержка MMX-камней). Исход же при установке Pentium MMX в мать его неподдерживающую может быть неприятным, но скорее всего камень просто будет безумно греться.
