1 вариант:
Выполняется непосредственно после кода 12h, отмечая начало проверки валидности памяти, успев до этого проинициализировать ресурсы Super IO контроллера и установить необходимые значения MSR-регистров.
В случае ошибки управление передается на код 51h и выполнение процедуры восстановления BIOS на этом заканчивается. Успешная проверка сопровождается выводом сообщения Scanning BIOS Image in Hard Drive… и передачей управления на код 52h
1 вариант:
2 вариант:
Инициализация USB
На будущее - коды смотри на www.icbook.com.ua
