А чего, для разгона в самый раз. Вот если питальник там очень слабый (Гигабайт хоть и фигня, но не нонейм), тогда ещё ладно. Но тут только ради тишины.
KPEKEP
, используется в импульсных блоках питания и все.
Только блоках питания не только компа, но и т.н. блоке питания проца - преобразователь напряжения. Около мосфетов (черных квадратов немалевича) есть микруха с ~20 ногами. Чаще всего начинается на SC (но не только). Маркировку в студию
и еще вопросик лучше напругу понизить на проце или оставить как есть? и соответственно как понизить: куда резистор подпаять или еще чего?
Смотря для чего. Если тихой работы - лучше понизить. Если гонять, то не надо понижать. Но уж точно пока не стоит "резистор куда-нибудь". Стоит разделить переменные и дифференцировать их по очереди.
То бишь проблемы решать по мере поступления.
значит после переделки туалатин нормально определится?
KPEKEP
