1. Изображение уходит влево и теряется пару мм
1. Изображение уходит влево и теряется пару мм рабочего стола (да не смертельно, но и глаза ломать не хоцца=( ) Это на повышенных частотах (т.е. от 60)
2. forum.rom.by/topic15265.html&highlight=
2а если ты про Matron QuickDesk то в той версии что я скачал нельзя выставить частоту, там тока пишецца о ней + можно выбрать глубину цвета и разрешение.... Я же выше отписался вопросом где он у матрокса более прошаренный, но который пойдет у меня....
Насчет древней 15" - она держит 800*600*100 mhz хочу добицца ее (в идеале) а вообще что бы монитор нормально показывал при 75-85 mhz, если их высталяешь обычными методами - изображение уходит, единственный выход это через PowerStrip, поэтому ищу замену Strip'у (легкую т.к. там много не надо менять..., сдвинуть вправо рабочий стол).
RIVA TNT 2
