Set Больше не буду штрейхбрекером :oops: (но все же
16 Апр 2007 - 08:24 Unknown BIOS
180
7.36
Set
Больше не буду штрейхбрекером :oops: (но все же по мотивам ROM.by).
Ga7n400 не работает
справедливости ради, надо сказать, попробовал, до этого
пробовал пересаживать север феном... Не, больше пробовать не
Sheriff , сравните размеры севера и юга,
... снял -> поставил как то же
может было проще север пропаять, чем
Недавно с двумя таким возился, на одной стояли
2 zetrix Мдяяя...причин такого поведения может быть ой как
... к корням надо, к корням. А в прилепленные
Set Больше не буду штрейхбрекером (но все
vnrich Всё-таки посылать с этого форума на
Для начала прочитайте вот это http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html#q1 а потом
Set
