Ну, если с этим БИОСом такой косяк, я с таким ни разу ни на одной плате не сталкивался, то тогда стандартная процедура применения патчера и перешивки выглядит так:
1. Скачиваем Патчер последней версии и нужые ему файлы (lha, cbrom, микрокоды) с сайта
1.а При необходимости скачиваем с сайта асуса aflash
2. Распаковываем все это в каталог с коротким именем, например C:\bp
3. Берем БИОС который хотим пропатчить и копируем его в тот каталог, где лежат все файлы скачанные с сайта и aflash.
4. Патчим БИОС и сохраняем на всякий случай лог.
5. Запускаем aflash и когда спросит что делаем - выбираем 2 - прошивка с бутблоком. Указываем имя файла с прошивкой и наблюдаем за процессом.
6. Перезагружаемся и смотрим, что у нас вышло.
P.S. Пункты 4 и 5 рекомендуется выполнять из MS DOS или режима командной строки W9X
