должно быть на Q117 D-3.28v,G-4.29v,S-1.50v на Q198 D-3.29v,G-4.28v,S-1.51v.Стоят под DDR слотами.
Столькоже как указана выше.
У обоих что с дохлым южником и возможно с северником.
По поводу северника как его можно проверить жив он или нет?
Третья 8ipe1000 вся вроде перикопал нехочет запускаться с кнопки ps-on если в наглую запускать начинает греться южник и Q198 кидается в розогрев хотя напряжение выставляет.
В чем может быть причина?
Помогите пожалуйста.
И 8pe800 rev2.0 молчит питание все есть а нехочет.
Может вопрос глупый на 15 ноге pci разъёма висит 3 вольта нажимаешь на ресет падает до нуля нормально это или нет?
И что может буть ещё?
Люди добрые помогите пожалуйста совётом.
