попробовал на двух этих картах пропаять GPU,
7 мая 2007 - 19:11 Unknown BIOS
21
(R)SOFT писал(-а):
Тем более с пасс. охлаждением вполне возможен отвал GPU
попробовал на двух этих картах пропаять GPU, прогрел до "плавания" - результат тот-же, глючит в 3D, видать не судьба...
Проблема с PALIT ATI 9550 128Mb 128bit
Kuk , питание в норме - проверял
Tolya Обратите внимание на источник питани GPU. Выходное
Weekend , другие такие же карты работают
Как-то давненько ковырял её в иде, нашел
Память видеокарты кажется можно проверить кажется S&M. Для случая
Tolya Только замена битых планок памяти
Элексир плохая память. попробуйте понизить частоту работы памяти
maxz , скачал PC-Doctor DOS 3.0, решил
maxz , спасибо скачаю попробую.
я и говорю поверхносно так сказать на
Tolya Вы эта... в сказки от
maxz , если можно подкинь название. Вот
Полностью согласен с Root .Есть пару тестовых программ
а вот не факт. Даже 1600*1200*32bit вполне
GPU достаточно надежный чип, чтобы он так
таких нет, питания нормальные, дрова и мамка
Смените транзисторы APMxxx, если есть такие...
У меня четыре с памятью были... Одна правда
Память эта частенько битая попадается.Ну и самое распространённое-отвал
Пассивный радиатор - зло. :). Отсюда наверняка и
