Можно поконкретнее - что глючит, с чем, когда и как это выглядит и после чего началось..
Глючит... неизвестно что, выглядит это как "мертвый вис" при загрузке (до ввода пароля) или начале работы с windows 2000 (час поработали - повисла насмерть).
Под зависанием здесь понимается "все замерло, но картинка на экране осталась". В журнале системы сообщений о проблемах не значится.
Также постоянные проблемы со включением. При включении иной раз приходится жать Restart, чтобы комп завелся. Иначе просто молчок и все, хотя вентиляторы крутятся.
Сейчас на компе поставлена suse linux 9.1 prof, несколько дней работает нормально.
Похоже, глючит встроенная видео или какой-то мост. Или еще что-то трудноуловимое.
А вот началось это неожиданно.
Комп был собран в 2000 году. Он работал какое-то время (пару лет) "нормально".
Потом иногда комп не хотел включаться, приходилось несколько раз нажимать на Power, но далее работал "нормально" и не вис.
Но однажды ... он так и не включился.
Я вынул/сменил батарейку на плате, он включился, но проработал недолго и повис. Долго я этот комп тестировал, менял параметры БИОС, переставлял блоки питания, память, ... чего только не делал. Даже внешнюю видеокарту вставлял.
Когда свистопляска с windows мне надоела, я решил поставить linux
Когда свистопляска с windows мне надоела, я решил поставить linux![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
