А все ли дежурные напряжения в норме? Я
22 Апр 2007 - 13:42 Unknown BIOS
28
А все ли дежурные напряжения в норме? Я имею в виду на кнопке pwr_sw, на JP CMOS, на мост и т.д.
MS-6786 не включается
Поменяйте АТТР4. Если нечем заменить, то проверте логику
включи принудительно, зайди в биос, выстави включение с
Блок другой попробуйте на всякий...
to Repair при принудительном запуске система в ресете. В
А если БП принудительно запустить? Запускается или защита
Дежурные: 5В - 5.05В; 3.3В - 3.27В. На
В данной плате стоит winbond 83697 он не
а с нормальным процом напряжения на нём (проце)
