видимо, это сокращение от слова "абсолютный" (ессно, на английском)
Насколько я помню - это аббревиатура от Anti Burn Shield. Мать читает показания двух датчиков температуры проца - термодиода и подсокетного (кто из них кто - не помню за давностью лет и отсутствием сейчас под руками такой матери). Температура подсокетного(вернее - внутрисокетного) ниже, так что можно определить... Вроде ABS II ассоциирован с термодиодом внутри проца...
Если я правильно понял содержание поста - получается банальный перегрев.
