М.плата asus commando,память HYNIX 2х1024, видео АЕХ1950pro, камень
28 Апр 2007 - 07:32 Unknown BIOS
М.плата asus commando,память HYNIX 2х1024, видео АЕХ1950pro, камень C2D6400, БП InWinn 560W есть хвост 4 пиновый на питание, а на матери питание странное какое-то, главный разъем больше на четыре пина и 8 пиновый закрыт заглушкой наполовину до 4х пинов, на блоке питания такого нету,есть только 4х пиновый online.ultracomp.ru/regions/common/good_ex.php?site_id=41&small=1&...
(это блок)
hdd 80Gb IDE.
Перепрошил биос на рев.0902 (последняя) осталось так-же, обнулял все целый день. Систему запускаю с камнем, памятью и блоком питания, т.к. на матери есть сзади ж.к. дисплей с выводом выполнения проверок при запуске. Все проходит нормально, после загрузки биоса пишет caseopen(на дисплейчике сзади) и chassis intruded(если включено видео и подключен монитор). Может ли такое быть из-за блока питания,обязательно нужен 8пиновый разьем? Я читал что может какой-то транзистор вылетел,а какой я не знаю, как проверить и где? Могу ли я сам исправить, т.т. отсылать на гарантию-месяц ждать сто процентов,а я 1 июня уже в отпуск уезжаю(
Заранее спасибо.
(это блок)
hdd 80Gb IDE.
Заранее спасибо.
