есть хвост 4 пиновый на питание, а на матери питание странное какое-то, главный разъем больше на четыре пина и 8 пиновый закрыт заглушкой наполовину до 4х пинов, на блоке питания такого нету,есть только 4х пиновый
-Ето ATX 2.2 стандарт, ето доп. питание для матери оно должно бытъ backwards compatible с 4 pin кабелем т.е. если ету заглушку не сниматъ то можно/нужно вставитъ 4 пиновый конец (2*GND + 2*12V) как раз в контакты которые не заглушены, если из блока выходит 8пиновый конец то заглушку вынимаем и вставляем етот конец в етот слот.
Все проходит нормально, после загрузки биоса пишет caseopen(на дисплейчике сзади) и chassis intruded
-По идее должно все установки бытъ либо в Б
