А без DDR на матери без перемычек
2 мая 2007 - 11:48 Unknown BIOS
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
zva писал(-а):
с DDR не включал
А без DDR на матери без перемычек DDR/SDRAM (т.е. с автоопределением) 2,5V и не появятся...
zva писал(-а):
боюсь сжечь память
На видюхе FX5600 из-за замыкания шаров под чипом на память шло 3,3V - и ничего, три месяца без проблем отпахала, пока нормально не перепаял...
Проблема с Elitegroup P4IBASD
решился воткнуть память DDR при таком напряжении и,
верно. перемычка там есть, но толку от нее
Dmitry-r , перемычка там есть.
перемычка стоит правильно, терминирующие перемычки также выставлены по
Перемычка выбора типа памяти стоит в правильном положении?
