Посмотрел у себя в платах, нашел такую же. Rev: 1.0. Куплена на барахолке, внешне не ремонтированная, только крышки сокета нет. Даже АРМы не поменяли.
После замены Q28 APM3055L на IRLR2905, ЮМ перестал калиться при включении материнки (в дежурке всё ОК, USB не коротят). После этого, при включении с прицепленой присоской 12V, без процессора - CLK отсутствует, RESET залип. Без установленного проца подаю на 1 ногу U50 (ШИМ) землю и включаю - CLK есть, RESET в норме.
Снимаю с трупа крышку сокета T2, ставлю на пациента. Устанавливаю проц P4 1.4GHz - материнка стартует и пищит частыми прерывистыми на отсутствие памяти (пост C1). Ставлю память - всё работает. Но до конца не проверял, пока нет времени.... думаю, что будет работать. Знаю, что америку не открыл, но для истории и для порядка отписал результаты.
