Хе-хемуль, у меня есть мамке на LX-се, причем производства Compaq, а с ним не
забалуешь, если сказано "из тоГо же материала"(с), то так оно и есть. Так вот на этой мамке
виделась память в количестве 384 метров, больше я не ставил, но это же больше, чем 256.
Когда писались даташиты на LX, не было еще модулей памяти больше, чем 128, а слотов под
память на платах с этим чипсетом, как правило, два. Отсюда и ограничение 256.
