1. Файл не тот. Вам нужен именно 1b. 2.
2. Размер 1 и 2 мегабита. Сам с этой мамкой не встречался, но могу предположить, что это прошивки под разные версии южников с поддержкой режимов UDMA 33 и 66 соответственно. 3-х мегабитная прошивка получилась при попытке сохранить старый БИОС? Значит нужно сменить версию флешера. А еще лучше, в данном случае, воспользоваться Uniflash.
3. Правильно делает:)
4. Скачать нужный файл и прошить прошиватором постарее. Для контроля, флешку сначала прочитать. Должен получиться файл соответствующий размеру флешки.
5. Сдампаный БИОС патчить нежелательно. Во избежание, так сказать. А патчить придется, т.к.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
