На текстолите под мостом нарисовано ich2 и
вообще-то на этой матери стоит FW82801DB
На текстолите под мостом нарисовано ich2 и стоит 82801BA, если надо могу фотку выложить, а при оплате почтовых расходов точно такую же мать разобранную выслать:)
на этой матери сплошь и рядом APM-ы в питальниках
проц питается из 306AD&7030BL, AGP,SB,RAM - 20N03shock
На сайте icbook
Enable A20 line
Данное действие может выполняться через выходной порт контроллера клавиатуры 8042 или регистры чипсета
Клавиатура натолкнула на мысль о ЮМ.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Нашёл фото в инете, качество не ахти но по пропорциям всё видно:)
mytempdir.com/1324472 (10 Кб)
