ЭКРАН НЕ РАБОТАЕТ , ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
О софте речи и быть не может, ЛСД отлично работает на моем
АСЕР АСПАЙР 1642, правда пришлось перепаять EEPROM с разбитой матрици от асера .
В епром тошибовской матрици было чисто.
Теперь матрица тошибы определяетсяв асере как родная B154EW01
а вот на тошибе сигналы епром вообще не использовались в шлейфе не было контактов
Как классно после глянцевой матрици работать за матовой
"Типовуха в данной серии. Обычно дохнет видеочип, у этих тошек 2 ревижена мам, 1ый это где память на самом чипе в виде бутерброда и соответственно меняется всё целиком, во 2ом отдельно чип отдельно память, мнеяется сам чип."
ваше мнение на заметку принял, жду подтверждения версии или опровержения, спасибо
Как классно после глянцевой матрици работать за матовой![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
