Может включиться и держать нагрузку, а может и сразу отрубиться по защите. Вероятно, следует заменить мосфеты на рекомендованные (R)SOFT (большое спасибо за разъяснения), несмотря на то, что звонились они нормально. Но сходу найти транзисторы-аналоги в магазинах не смог - нужно заказывать.
Благодарить-то особо не за что. Была такая материнка под рукой, глянул, написал. Это была даже не рекомендация на замену, а как возможный аналог замены. Если мосфеты звонятся нормально, то, ИМХО, может и не в них дело. Много раз сталкивался с "подпаленым" (полудохлым) ШИМом. Тут может быть случай, когда ШИМ дурит и открывает сразу два плеча VRM или драйвер не полностью закрывает транзистор. Если есть возможность, заменить ШИМ и/или драйвер - стОит попробовать. Всё же легче, чем менять шесть мосфетов в D2PAK. Я бы посмотрел оциллом (когда VRM пытается работать) на затворах всех полевиков, может драйвер барахлит. ШИМ U50 HIP6302CB (SO-16). Драйвер U51 HIP6602BCB (SO-16).
В соответствии с даташитом и приведенной там схемой, посмотрите всю обвязку ШИМа и драйвера (низкоомные резисторы в особенности). Воспользуйтесь поиском по форуму, недавно с таким ШИМом подобную проблему пытались решать. Попробуйте, как ведет себя VRM без проца на холостом ходу (подать на один из VIDов землю)...
Очень хорошая и обширная база "Ремонт материнских плат" - рекомендую поискать там.
Привет!
Желаю удачи!
