Все похоже можно ставить точку или скорее всего крест на этой видюхе . С питанием VDD разобрался, поменял Q8 и все запело. Кстати сборка D6 ничего хитрого из себя не представляет, стандартное включение из даташита, работает только левая часть сборки, правая закорочена нулевым резюком. Но результат тот же, цветные квадратики вперемешку с какими то символами. Убрал еще два корпуса памяти- сильно грелись. Прошил биос на 9800 память 128 .
Результат - квадраты. Да не все можно починить, зато опыт не пропьешь и не потеряешь!
