geodimetr конечно отпишу.насчет того были ли какие-то замен, то ответить затрудняюсь.....просто попала из третьих рук комне эта машина.Вообщем предъистория:принесли мне комп, говорит так мол и так проблемы с операционкой(загружаеться она только после 6 перезагрузки компа,притом операционка сама его перегружала типа), ну я не долго думая вскрыл корпус,а там електро литы надулись.ну я все разобрал демонтировал проц, память и т.д.Перпаял обвес електролитов у соккета.Собрал всё обратно.....запускаю.Мать стартует и сообщение биоса о том что" чек сум эрор"ну думаю не проблема(как оказалось ошибся)перепрошью биос(батарейку проверил-все ок) и все будет путем.....Перепрошил-не помогло.ну думаю,ладно нажму при загрузке Ф1,посмотрю ка дальше поведет себя.Ну операционка грузанулась без проблем все класно проработало, без зависаний и.т.д.Начинаю выключать через "пуск", а она мне говорит типа питание компа можно отрубить.Ну думаю сейчас опять грузанусь поставлю\удеру галочку в управлении питанием и все будет ок.Сделал манипуляции с настройками а она тупо перезагружаеться не выключаясь.Ну думаю коротит мож где.Сделал картонную сборку(вытянул мать из корпуса отсоединил все девайсы и собрал на коробке)завожу отверткой завелась, хочу выключить-не выключаеться(пока пины закорочены кулера не крутятся).Вообщем тачка выключаеться только путем выключения тумблера на сетевом фильтре. а чексум ерор как висел так и висит.Вот не знаю правда как раньше(до перепайки)эта тачка выключалась.....а чек сум эрор ранее(до перепайки)был.
