если же хочется именно с DDR333 пускать, то надо в БИОСе отметить режим FSB:DDR=400/333 или -PCI (2x200-2x166=2x33, а частота PCI - 33). Или как он там обзывается
да что-то я от жары ОБШИБСЯ : PCI=33МГц.
Root писал(-а):
если вынуть медленную плашку, то никаких ограничивающих факторов для запуска на FSB=2x200Mhz нету. Кроме проца
Так если все упрется в проц то все теряет смысл (
Уважаемый Root, имеет-ли смысл снимать лак над мостиками L1 и L2? Проц мой разлочит множители или АМД-шники наколдовали внутри слоев\кристалла и танцы с бубном вокруг L1 не даст результата?
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Root писал(-а):
д) если же хочется именно с DDR333 пускать, то надо в БИОСе отметить режим FSB:DDR=400/333 или -PCI (2x200-2x166=2x33, а частота PCI - 33). Или как он там обзывается
пересмотрел настройки BIOS и не нашел такой важной опции.
