22 мая 2007 - 10:09 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
backa писал(-а):
Так что это за зверь - ATXP1?
это Jumper Free Overclock Controller Он позволяет БИОСу софтово рулить частотой и VCore, естественно, в тех пределах, которые может предоставить плата.
backa писал(-а):
Не могли бы пояснить - что это значит "Суперлок" - что совсем нельзя что либо сделать не переделывая в мобильный?
на таком процессоре мостики для смены множителя есть, только он не меняется.
backa писал(-а):
махимум при котором не перекошивает PCI\AGP
у Вас - KT600. Следовательно "правильная" шина 2x200Mhz у Вас будет. Другой вопрос, что возможно камень или память уже не вытягивает столько.
backa писал(-а):
частота шины памяти не зависит от частоты проца?
зависит. Она должна быть или равна FSB, или отличаться от нее на +/- частоту PCI.
backa писал(-а):
стоит ли овчинка выделки (про переделку в мобильный)?
в любом случае стоит. Чего только стоит возможность крутить софтово множитель в зависимости от нагрузки на CPU. Т.е. получится гораздо более холодная машина, чем если бы камень работал все время в номинале. Да и разогнать тогда можно камень...
