А при чем здесь биос? Тут скорее нужно немного подправить алгоритмические особенности северного моста... реализация поддержки комплексной работы нескольких видеокарт есть например у нфорсе 570 СЛИ или у 975Х чипсета у интел. Вы по существу хотите реализовать нечто подобное? Или просто нужен второй видеовыход? В первом случае опасаюсь что вам нужно купить другую мать. Во втором -- все проще гораздо. Можно использовать видеовыходы разные (типа ДВИ или ВО)... на худой конец приобресть видюху с двумя выходами на монитор.
