После вытягивания и вставки оперативки материнка больше не смогла включиться.
Возможно, а скорее всего так и есть, что это неисправность славноизвестного мосфета APM4500 (Q14), корпус SO-8 (8 пинов). Не знаю как на материнке версии Pro2, но на версии Pro - это стандартная неисправность. Уже несколько матплат было у меня в ремонте с таким дефектом. После замены на аналог, например IRF7389, всё работает ОК.
Может быть я и ошибаюсь, если Pro очень уж сильно отличается от Pro2...
RoMKaNS писал(-а):
Всё вроде работает, кулеры крутятся, USB порты работают(заряжал телефон...)
Понятие "всё работает" здесь не совсем применимо, даже если есть 12 Вольт на кулере и 5 Вольт в разъеме USB....
RoMKaNS писал(-а):
проблоема в том что видео сигнал от видеокарты не подаётся на экран монитора.
Это значит, что материнка неисправна....
RoMKaNS писал(-а):
Посоветуйте что можно сделать.
Рекомендации я уже дал. Меняйте Q14 и ... не ленитесь пользоваться поиском по форуму, эту проблему уже разжевывали здесь, здесь и т.д.
По поводу аналогов.... Если заглянуть в таблицу, то можно найти немало аналогов.
Например: IRF7317, IRF7319, IRF7379. Возможно подойдут и другие, но хар-ки у них похуже... Я выбирал по наименьшему Rds.
Приветствую!
Понятие "всё работает" здесь не совсем применимо, даже если есть 12 Вольт на кулере и 5 Вольт в разъеме USB....![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Удачи!
