удачи Не торопитесь мультик менять для начала
22 Июн 2007 - 09:33 Unknown BIOS
Шаман
1072
59.41
удачи
Не торопитесь мультик менять для начала замените логику, вдруг прокатит...
Первый опыт реанимации ASRock K8NF4G-SATA2
Месяца два назад ремонтировал похожую конфигурацию,
Shadow bilder вы писали
Одинаково. И со снятым, и с подключенным четырёхпиновым
А без 4-х пинового разьема (12в) как?
Простите, а поточнее можно? (Просто подтупливать начинает
ихмо горит одно и тоже нф410(430)
Да. Снят с такой же матери. У
Мульт такой же? Один в один?
Соображений не последовало.... Жаль. Мультик нашёл, с горем
Доброго времени суток.8-) Логику заменил (на точно такую
Ну нет уж.:att: Воевать сам буду.:lam: P.S. БП я
ну... это логика, собственно. А уж если она
Маркировка - 74HC132D А что за транзистор Q32
А маркировочку чипа? и сколько ножек если
да может и не греться . у
если греется трехногая микросхемка возле кварца, то скорее
Момент...щас попробую. (я сегодня не из кафешки -
при "принудительном" старте (пс он на землю) кнопки
Доброго времени суток всем! 8-) Выкладываю уточнённые данные: Блок
Значит так, Простите, Вы правы... Устал
- Ето круто. (все таки наверное
удачи
