не вижу взаимосвязи между севером и невключением
9 Июн 2007 - 13:54 Unknown BIOS
Злобный шаман
1080
40.39
Serhab писал(-а):
Вот и я думаю: неконтактно-косячная хрень, значит в севере, будем смотреть
не вижу взаимосвязи между севером и невключением от кнопки PS_ON, с таким же успехом это может быть и непропай юга, который не так уж и далеко от AGP
ASUS P4PE - не включается с кнопки P-ON
у меня проблема с этой мамкой. чел говорит, что
На Юг думал, напрямую на него руками давил-не
ну дык северный мост пропаивать надо... а я вот
Проявился дефект-теперь уже явно. Взял плату- опять не
Про EZ Plug первый раз
Это я описывал на форуме как "шоковое
Ожила мамка, сам не понял отчего. Без 12В
Это значит что один или несколько smd'шных транзюков
Красный светодиод между AGP и PCI горит постояно(в
Красная лампочка между agp и pci часом не
если с процом уходит бп в защиту, то
Менял неск раз на ASB100
ASB100-A частенько выходит из строя, симптомы похожи.
