Если не ошибаюсь, на LGA775 AL1 AK1
9 Июн 2007 - 14:20 Unknown BIOS
Злобный шаман
1080
40.39
vitalyV писал(-а):
Однако зачем прошивать, когда просто можно заменить датчик температуры...
Если не ошибаюсь, на LGA775 AL1 AK1 Thermal Diode Interface, и если мониторинг температуры идет с него, замена выглядит проблематично
Abit AS8-V немогу запустить
Надо же некротопик оживили Там реально проблема
Вообщем не знаю как у тебя. Я с
Помогите пожалуйста, мать Abit AS8 зависает на заставке
прошил... все равно 9.0.
Пробывал здеся http://rom.by/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ProBIOS_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0 ???
хм... попробовать стоит... терять в принципи нечего... тогда где
Я бы предложил залить ProBios...
заменил кварц на пост карте F.6. вернул обратно 9.0.
Причина №1. Over Clock too high (завышена частота). Может
pmc flash pm49l004t-33jc сбрасывать биос уже устал :( не помогает
Че хоть там за флэшка-то?
делал!.. он по ошибке какое-то время включали с
А Clear CMOS делали? Одна из рекомендаций при
так я уже нашел аналогичную флэшку... прошил, воткнул,
а может быть последовательным до конца и подкинуть
9.0.: Complete µGuru initial processAWARD BIOS take over
правельно что грешил на биос!.. прошил при помощи
победил я перегрев... просто поставил более оборотистый кулер
Uniflash обычно рулит...
я перепробовал много флешеров... они или зависают или
поменять прошивальщик, бывают такие, но редко, повезло что
железо проверил и на другой материнке... работает иделально! переименовывал...
переименовать bin в rom
Все
остальное железо проверенно годами и работоспособно на 100%!
Мне недавно приносили такую мать с теми-же симптомами.
может быть все что угодно - блок питания,
я смог ее загрузить до определения устройсв... но
99 с точками -закончен процесс повер
