а мене гугел подсказал след_идущее: IBM Explorer v2c @Purpose:
IBM Explorer v2c
@Purpose:
Read internal system info (service area) from IBM's harddrives.
@Supported models:
IBM AVVA, IBM AVVN, IBM AVV2, IBM DTLA.
@Usage:
F1 - start polling IDE on 1st channel (Primary Master)
F2 - start polling IDE on 1st channel (Primary Slave)
F3 - start polling IDE on 2nd channel (Secondary Master)
F4 - start polling IDE on 2nd channel (Secondary Slave)
F10 - exit
@HotKeys:
M - save GetMapInfo (Service Area I)
U - save USAG Modules (Service Area II)
O - save other info
S - set SuperOn mode
X - eXit
R - read NVRAM
W - write NVRAM
L - download DLDR (!Under Development, Don't Use!)
A - Service Area (!Under Development, Don't Use!)
@System Requirements:
Pure DOS
@NB:
No support for external controllers. Some subsections _DO_ destructive writes.
Take care!
@Address:
Anthony Borisow,
IBM Deskstar 40GB
  • ага или ко мне, ровно 15 минут работы.
  • Мда ... ко мне бы его на операционный
  • У меня тоже самое и было то определяется
  • Modul не поленись - прочти страницы 12,
  • Да BIOS тут ни причем, мама понимает
  • Я уже запамятовал - а мамкин Бивис-то патченный,
  • Есть вопросик, а чем она мне поможет???? Запускал
  • А DDD SI обединяет в себе Drive Featness
  • Drive Featness Test и Feature Tool - две
  • Нет, у них, как правило, дохнет не служебка,
  • IMHO, с И-Бе-Ме вообще сложно в чем-то быть
  • Вот спасибо вам всем огромное.....!!! Попробую, может и правда
  • nhpa
  • Это как раз и есть те команды, которые
  • А какой командой в MHDD это сделать??? Сначала
  • Загрузи mhdd или что-то в этом роде ...
  • А почему все пользуются DFT? DDD SI более
  • Ответ StarGaz0r абсолютно верен, IBMFtool что-то
  • :?: :?: :?: Я
  • Modul IBM/Hitachi Feature Tool тебе поможет
  • Уважаемый, ivp, буду очень признателен, если вы меня
  • IMHO, MHDD...
  • А как это сделать - "проверь на
  • ограничение размера - проверь на предмет установки режима
  • Погонял его еще немного и вот результаты: Не всегда
  • неа! тут проблема другая, я думаю что
  • Походу что-то со служебкой ... никто его не
  • В продолжении темы............ А подскажите мне плиз, почему DFT
  • Электроника - наука о контактах... Но за пациентом нужен
  • Всё винт сделал работат и Bad нет хотя
  • Стандартная IBM-овская беда. Описаон многократно.
  • репаир холсы ин зе плэйт ран ДФТ ..... сори за мой
  • Нет диски раскручиваютя и свиста нет а только
  • залипли головы! если он делает так: блины не_крутит
