Постоянно сталкиваюсь с этим при редактировании прошивок для
Постоянно сталкиваюсь с этим при редактировании прошивок для Ресиверов! Собственно прошивка состоит из двух областей: программного кода и калибровочных данных.Любое изменение данных в области программного кода или калибровочных данных требует пересчет контрольной суммы прошивки.
То есть, в конце прошивы я имею довольно большой промежуток полный FF (Тобишь пустых значений)! Заменив который я могу вписать программный код! Либо убрав что-то заменив его соответственно на теже FF. Таким образом, подбивая контрольную сумму! При этом смотрю, чтобы размеры прошивы оставались точно такими же, как до редактирования!
Обычно редактирую в WinHex.
Контрольная сумма в прошивках контроллеров. Теория
  • Постоянно сталкиваюсь с этим при редактировании прошивок для
