при включении греется с радиатором. температуру мерил тоже
при включении греется с радиатором. температуру мерил тоже на радиаторе. при дежурном режиме практически не греется.
южник холодный... проверил по питанию на A,B,C - 1.5.
насчет стабилизатора немного не понял(какой именно из них?)... сделал фотку и подписал вольтаж.
darkdiary.ru/photo/Vampire_Lestat/Photo_014-0.jpg
ECS 865G-M
