Базару нет...
19 Июн 2007 - 16:11 Unknown BIOS
Модератор
4588
357.33
Базару нет...
Biostar M6VLR ver 1.2 работает только на шине 100
Нет, на 66 шине же не пашет. Может
Если перемычек нет, частота может задавать процессором...
Возле клокера есть 4 посадочных места под SMD
FantomAss Соектные мендочины начинались с 300
ICS 9148BF-26 стоит у меня на матери GA-6BXC.
спасибо, буду проверять клокер.
Не знаю точно насчет 9148, но
А чем не нравиться ICS9148BF-04 ?
клокер ICS 9148BF-26 , даташит найти не могу
Да клокер-то должен держать 66... - проблема скорее,
2 Dmitry-r : теперь буду знать. И всё же
Базару нет...
Re: POST-112152
Вообще-то, с 333-го...
С 300 (300A для slot1), если не
Rom писал: Гы, может и правда
Дык вроде ж она не поддерживает
На плате перемычек нет. В Bios Freqency -> CPU
Может там перемычка есть типа "Auto/100Mhz FSB". Поставить
Смотреть клокер, обвязку, контакты сокета( или слота- чего
В том то и дело с 100 шиной
zixel5 Если стоит процессор с
Базару нет...
