Кстати замерял вчера напряжение, идущее с этого стабилизатора (с 3-й ноги, ибо 1-+5в 2-GND). Получил 2.3в. При этом без этого стабилизатора система ВООБЩЕ не стартует, даже с PCI S3 Trio64V+. И при подаче +3.3в на 3 контакт (со снятым стабилизатором) - тоже не стартует. Что делать???
Э-Э-Э, зачем на ТХ 2,3? Если предположить, что стабилизатор загнулся/не вытягивает по току, то и видюхи, по крайней мере с памятью SDRAM, не работали бы (разве если на видюхе нет стабилизатора 3,3 из 5в). Что там вообще написано на стабилизаторе? Напруга с видюхой и без меняется?
Если ты уверен, что это стабилизатор именно 3,3в на АГП, можно попробовать подать 3,3в с блока питания через мощный диод шоттки.
