Как один из аварийных вариантов охлаждения серверной, если
Как один из аварийных вариантов охлаждения серверной, если вдруг кандики выбило.
Дырка 400*400 на уровне пола, на неё клапан с электроприводом. Вторая дырка такая же, но в районе потолка, на ней вентилятор на 1.5 кВт, кубов на 3000 в час. И датчик на 30 градусов под потолком.
Как только температура превышает тридцатку - включается вентиляция и продувает уличным воздухом помещение.
Почти на всех базовых станциях сотовиков именно так и сделано. А в коммутаторах и серверных помещениях - так и подавно.
Единственное - все эти помещения изначально проектируются под серверные. А не как у нас - что дали, то и юзаем.
2Baza; практически все дизели со стартерами сейчас.
ЗЫ: Энергетикам собирали систему гарантированного питания на 30 кВт с разнесёнными нагрузками, систему сбора инфы питать. Так вот, главной задачей было продержать сервера на УПСах одну минуту, пока дизель на режим выйдет. А потом хоть кандики, хоть ионную пушку...:)
Вспухли конденсаторы "сTc" в серверном БП (решено).
