тогда сори.. никаких дополнительных разъемов. Присоединяюсь к
27 Июн 2007 - 11:18 Unknown BIOS
28
Cyrix писал(-а):
Это плата S370. Обычно в КЗ уходит ЮМ
тогда сори.. никаких дополнительных разъемов. Присоединяюсь к идее дохлого южника.. Проще перекинуть и проверить наверное, чем особо рассуждать.. Процес не сложный..
GA-60X просаживает питания
походу юг на запчасти
да одинаково, важно не количество ног, а процесс,
Я имел ввиду что ЮМ на 370
Ну я бы так не говорил с
мне эта мать не знакома но что происходит
а кандеры немогут быть причиной нам стоят GSC 25V
Ну раз калится..., значит ему и хана, походу..
поменял мульт тоже самое пустил принудительно калится уг
спаял флешку, спаял шим, поднял ноги всем полевикам глюк
Как вариант, можно запустить БП принудительно пермычкой... Обычно
юг такой на APL1084 кз нет нашел два кондера на
только что вынес вердикт маме с подобными симптомами
блок рабочий FSP чет несооброжу где копать кто сталкивался с
Была такая светомузыка, правда совершенно на другой
с блока питания Надо выяснить, от чего
