Это называется SuperSocket7. Ищите материнку на чипсетах Ali Alladin и VIA MVP3(или любой другой чипсет под Super7)
4 Три (а лучше четыре) ISA слотов.
3 будет, 4 - редко встречается
5 Чипсет поддерживающий UltraDMA (хотя бы 33) - единственный необязательный пункт.
Поддерживает почти любой чипсет, держащий 100МГц системной шины пол Сокет7 и ТХ, кстати, тоже. Если надо больше, то ищите отдельный ИДЕ-контроллер. Тогда можно разогнаться и до UDMA100
Есть такая материнка:
Легендарный Socket 7: DFI K6XV3+/66 на чипсете VIA MVP3 и Ultra-DMA/66.
Единственный минус - требует АТХ
Но можно поискать и аналогичные материнки, что и рекомендую сделать. Удачи в поисках!
А Вы уверены, что эта 100МГц FSB Вам нужна? Мой опыт мне подсказывает(см. врезку), что ТХ с 75МГц на шине будет побыстрее любого другого Super7 чипсета даже с FSB=100. Единственный три сурьезных недостатка TX перед этими чипсетами заключаются в следующем:
1) на ТХ стандартно только UDMA33. На MVP3 может быть UDMA66
2) на ТХ кэшируются только первые 64Мб памяти Но это лечится отключением кэша на плате. Для этого желательно, чтобы на проце было два кэш-уровня, иначе проиводительность рехко упадет.
3) на ТХ нету AGP, но ИМХО первому пню AGP, как мертвому припарки.
не ATX
Бывают еще и "двойные" материнки и с АТ, и с АТХ.
Тест памяти AIDA32 на запись:
K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 290 Мб/с
K6-2-450+ Asus TX97-E i430TX 288 Мб/с
K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 260 Мб/с
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 210 Мб/с
PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 190 Мб/с
K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 60 Мб/с
Тест памяти AIDA32 на чтение:
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 120 Мб/с
K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 120 Мб/с
K6-2-450+ Asus TX97-E i430TX 116 Мб/с
PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 90 Мб/с
K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 80 Мб/с
K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 40 Мб/с
И еще:
если надо, то из одного ИСА-слота можно получить 2. Просто его надо распараллелить.
А Вы уверены, что эта 100МГц FSB Вам нужна? Мой опыт мне подсказывает(см. врезку), что ТХ с 75МГц на шине будет побыстрее любого другого Super7 чипсета даже с FSB=100. Единственный три сурьезных недостатка TX перед этими чипсетами заключаются в следующем:![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
И еще:
