Поздравляю! И так магет быть...
28 Июн 2007 - 21:48 Unknown BIOS
344
165.14
Поздравляю!
barmaley писал(-а):
Причина была вмдимо в том что м\с поменял
И так магет быть...
COLORSIT 330U-FNK сам выключается
2 cs_alliance У вас другое, там дежурка
Напишите все что вы сделали для ремонта, пожалуйста,
micbal Искал причину заниженных напряжений не
2 barmaley Поздравляю! Только 6 нога была нужна чтоб
Атчот а праделаннай работе! После всех експериментофф -прибор нормально
Несовсем... Цитирую... Negative Voltage Protection The NVP
NMD вообще похожа-вроде только на
2 barmaley Если не найдете причину заниженных напряжений, попробуйте
barmaley Посмотри эту схему. http://www.nmd.nm.ru/Schematick/colors_it_330u_sg6105.gif похожа? Укажите все напряжения, желательно мерить цифровиком. Михаил.
NMD Пробовал-напряжение меняется незначительно,до номинала не
2 barmaley Если 6 ногу на землю работает, то
Подбери делитель с 5 и 12 вольт и
NMD схема есть -немного не соответствует
2 plohish Чуть неверно, у 6105 по -5 -12
barmaley, Привет!!! Схема блока у Вас есть?, а то
Виноват... Я уже об этом вспомнил, когда
plohish имеется в виду дежурный режим есть
Простите, но как это нормально. Насколько я
Mr.Barbara на рабочем екземпляре там же -0,02в
0,6В на 7 ноге - это как раз
klevchenko спасибо за совет-поковырял :диоды выдержали видимо
С небольшим усилием давим шилом между платой и
klevchenko, ПРИВЕТ!!! Объясните поточнее, как это С какой силой
Ковыряй стеклянные диоды шилом, перенапряг при пайке, занимаемся
Mr.Barbara резюкофф подстроечных вообще нет Добавлено
2 Mr.Barbara Спасибо за идею! Встречал подобное в инвинах
Проверь, нет ли по выходу подстроечного резимтора, регулирующего
У меня есть такой один, тот работать может
6 ногу на землю коротиш и ждеш
Поздравляю!
И так магет быть...
