стучит - первых 2 звука - как при норме, потом - 4 стука и пауза, 4 стука и пауза... и так хоть полчаса...
Сдохла 0-я головка. С вероятностью 95% из-за запила поверхности. Чинить такое бессмысленно, снять информацию можно частично, если не жалко доноров для замены головок. Недавно как раз такое восстанавливал - читал реверсом до царапины.
