кулер выдувает,а не обдувает,так что в разобранном
NMD писал(-а):
Без обдува точно, на радиаторах, можно пирожки будет печь.
При закрытой крышке, да и включённов вентиляторе, радиаторы имеют
температуру градусов 50-60, при хорошей нагрузке на БП.
Михаил.
кулер выдувает,а не обдувает,так что в разобранном состоянии должно быть нормально,но тут же блин даже дотронуться нельзя когда комп под нагрузкой, до радика на котором диоды прикреплены,так еще меня умудрилось током от радиатора этого долбануть
FSP Optima Pro OPS500-60HLN сгорел дроссель APFC
  • испортилось ссылка
  • Да, перемотаю, если без него не запустится. Хотелось
  • я не так написал , дроссель корректора мощности
  • Нет, абсолютно никакого желания. А зачем? Сгорел то
  • to Upgrader перемотать ДГС желания
  • ШИМ CM6800G, в теме http://www.rom.by/forum/Problema_zameny_IC_PWM_PFC_CM6800G_CM6800X_v_sovremennyh последний пост про
