Nosferato. Из закрытого корпуса БП вентилятор выдувает воздух и
Nosferato.
Из закрытого корпуса БП вентилятор выдувает воздух и создаёт
разряжение в корпусе. Через прорези корпуса, воздух проникает в
БП и ОБДУВАЕТ ( отнимает тепло от радиатора ) все детали БП.
И воздух выдувается горячим!!!.
А если нет протока воздуха в корпусе, то там происходит конвекция,
то есть, горячий воздух поднимается вверх, нагревая всё вокруг.
Михаил.
FSP Optima Pro OPS500-60HLN сгорел дроссель APFC
  • испортилось ссылка
  • Да, перемотаю, если без него не запустится. Хотелось
  • я не так написал , дроссель корректора мощности
  • Нет, абсолютно никакого желания. А зачем? Сгорел то
  • to Upgrader перемотать ДГС желания
  • ШИМ CM6800G, в теме http://www.rom.by/forum/Problema_zameny_IC_PWM_PFC_CM6800G_CM6800X_v_sovremennyh последний пост про
