Уточните для себя цель эксперимента под названием СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ ЮМ:
1 Изучить устройство ЮМ?
2 Научиться "отжигвть" дохлые узлы ЮМ?
3 Научиться ремонтировать неисправности связанные с ЮМ?
1 Смотрим соответствующий даташит, там Вы найдете ответы на интересующие Вас вопросы.
2. Здесь я Вам не помощник. Метод на самом деле: "повезет-не повезет". В серьезной ремонтной практике неприменим.
3. Из таблицы электрических характеристик можно выяснить какой максимальный ток потребляет ИСПРАВНЫЙ ЮМ по всем источникам. Зная источники встаньте в разрыв цепи питания (ну, найдите способ: поднимите один конец питающего дросселя или выход вторичного источника питания) амперметром проверьте ток потребления и нагрузите кормушку на эквивалентный резистор согласно закона Ома. Т.о. узнаете кто виноват: ЮМ или его кормилец.
В зависимости от результата:
а)Замените ЮМ
б)Займитесь ремонтом кормушки с дальнейшей проверкой тока потребления, поскольку вероятен случай а)+б)
При наличии даташита и его изучения в предложенном аспекте, дигностика занимает 15минут с перекуром. Пиборы и интрументы: Милламперметр, паяльник обыкновенный, пинцет, проволочный потенциометр примерно в 1.5-2 раза больше рассчитанного по даташиту, дабы можно было его вращать в обе стороны.
Длительность ремонта зависит от навыков, наличия соответствующих запчастей и имеющегося технологического оборудования Ой. а что это за черненькая фигня у меня под фамилией появилась? Это хорошо или плохо?
а)Замените ЮМ
