Подождите... Преследуются конечно намерения благие, но... Усилитель -
Подождите...
ыфь писал(-а):
дросель - кондёр 2200 - дросель - кондёр 2200 - дросель - кондёр 10000 - выход.
Усилитель - весьма динамическая нагрузка.
От сюда проблема: сможет ли блок выдать столь большой ток(в короткий промежуток времени), какой ему может потребоваться при его питании и соответственно сохранить его динамический диапазон мощности(и соответственно качества воспроизведения)?
При таком колличестве каскадно соединенных пассивных LC фильтров - вряд ли...
По моему разумению необходимо:
1. пересчитать выходной дроссель на 12В под емкость, скажем в 10 или 15 тысяч.
2. сделать более медленный мягкий запуск.
3. И, как говорит BAZA, добится более быстрой работы ОС.
