2 NiTr0 Шим 6105 не боится 13 вольт кратковременно.
28 Июн 2007 - 17:38 Unknown BIOS
1052
35.25
2 NiTr0
InWin IW-P300A2-0 (плата IW-P300AX) - завышено напряжение дежурки.
Ну да, не припомню трансилов в обрыве, пока
Например, трансил SMBJ5.0A, SM6T6V8A, SMAJ5.0 с винчестера?
Да и родной в обрыве, хоть он не
Любой стабилитрон на 6-6,5 вольта. Например, КС162. Или
Что еще можно влепить вместо D14?
То-то... ;)
Привет!!! Конечно, надо добавить такую схему в тему о
Надо добавить эту схему к дежуркам на вики. Займусь
micbal А Вам не кажется, что эта
2 belamor В 250 ваттной конфигурации отсутствует параллельный сдвоенный
Есть БП InWin IW-P300A2-0, на плате IW-P300AX rev
Я тоже керамику 0,33 или 0,47 подпаивал
2 Sonya Надежнее ставить 47 мкф 63 вольта, 105
Замена C34 проблему решила. Поставил на 22мкФx50В. Стабилитрон
2 ыфь Да, бывает. Выкусываются соответствующие две ноги, впаивается
ШИМ то может и живой, а
Выходные дежурки - C36, С37, С38 тоже проверяй.
ШИМ к счастью живой, принудительно БП запускается. Нашёл на
Электролиты в дежурке. Менять все. Потом уже
2 NiTr0
