Глюки - это полосатые текстуры, выпавшие полигоны и т.д.?
Если да - то для начала прогреть ГПУ. С флюсом. Технология прогрева обсуждается в соседней теме. Если нет фена - то можно прожарить в духовке (!!!выпаять предварительно все электролиты!!!, желательно - записать, где какой стоял), температура - порядка 220 градусов. Технология прожарки где-то уже была на форуме. Либо - электроплитка (тоже обсуждалось, что и как - технология почти как при замене мостов, только чип сдергивать не нужно нужно, чтобы под ним расплавился припой).
