Значит они оба по 1.5 Кома???
21 Июл 2007 - 11:33 Unknown BIOS
699
10.6
Два БП Codegen 250W не запускаются
Да они идут на транзисторы С945. Спасибо за
Admin_Bit Да, оба по 1.5 ком. если идут на
2 Admin_Bit Так они оба между ногами шима, один
R22 идет на тразистор, R21 между ногами ШИМ.
2 Admin_Bit R21 и R22, если они идут на
За ссылку спасибо, прочитал, вроде стало проясняться. Подскажите
Admin_Bit. Почитай, вот что plohish написал. http://rom.by/index.php?title=Источник_дежурного_напряжения._Схемы._Принцип_работы. Михаил.
Елкины, мужики! О каком силовом трансе вообще разговор?
А чинить такой БП вообще есть смысл?
Я специально перемерял несколько трансов, у всех 1-1.5
2 Admin_Bit Если на силовой обмотке дежурного транса 1
Померял я сопротивлене обмотки (судя по всему силовой)
2 Admin_Bit Если выгорело много деталей, а в вашем
Померял напряжение на дежурке, оно равно (как
Admin_Bit Прочитайте Вашу тему, ещё раз, с самого начала.
что значит "молчит"? дежурка есть? какие напряжения
Диоды на диодный мост заменил, но БП по
Влючишь - вывалится при заряде емкостей. Мало...
За схемы спасибо, разобрался, но вот возник вопросик,
а не забыли перебросить переключатель мультиметра на
Admin_Bit Прочитайте моё сообщение, чуть выше, Вашего. Там ответы на
Я решилзамерять напряжение на больших электролитах (330х200) и
С диодного моста напряжение идёт на 2-а потребителя,
Замерил напряжение на электролитах после диодного моста 20-40
кхм.... откусить питание шима посмотреть
ШИМ TL494, транзисторы в первичной цепи полевой (5А
Admin_Bit Вы должны тестером измерить напряжение на больших конденсаторах. От
Почитал я указанную темку, но чесно говоря я
